深圳金利特金属材料有限公司
主营:铝板,铝棒,铝带,铝线,铝管,铝排,铝型材
铝道网  >  铝产品 >  其它  > 铜板  > 高铍铜合金板C17500模具专项使用铜板
146.5 元/千克
  • 最小起订量: 5千克
  • 所在地:广东 深圳
  • 供货总量: 6800000千克
  • 发布时间:2017-11-15
     铍青铜是一种含铍铜基合金(Be0.2~2.75%wt%),在所有的铍合金中是用途较广的一种, 其用量在当今世界已超过铍消费总量的70%。铍青铜是沉淀硬化型合金,固溶时效处理后具有很高度度、硬度、弹性较限和疲劳较限,弹性滞后小,并具有耐蚀(铍青铜合金在海水中耐蚀速度:(1.1-1.4)×10-2mm/年。腐蚀高层度:(10.9-13.8)×10-3mm/年。)腐蚀后,铍青铜合金强度、延伸率均无变化,故在还水中可保持40年以上,铍铜合金是海底电缆中继器构造体不可替代的材料。在硫酸介质中:铍青铜在小于80%浓度的硫酸中(室温)年腐蚀高层度为0.0012-0.1175mm,浓度大于80%则腐蚀稍加快。铍铜板 耐磨、 耐低温、无磁性、高的导电性、冲击无火花等特点。同时还具有较好的流动性和重现精细花纹的能力。由于铍铜合金的诸多优越性能,使其在制造业获得了广泛的应用。
●铍(青)铜●【铜管|铜棒|铜线|铜板|铜带|铜条|铜箔】
牌号:QBe1.8-QBe1.9-QBe2.0-C17000-C17200-C17300-C17500-C17510-C17530
★用途:铍青铜是沉淀硬化型合金,固溶时效处理后具有很高度度、硬度、弹性较限和疲劳较限,弹性滞后小,并具有耐蚀和加工性能,铍铜合金是海底电缆中继器构造体不可替代的材料。耐磨、耐低温、无磁性、高的导电性、冲击无火花等特点。同时还具有较好的流动性和重现精细花纹的能力。由于铍铜合金的诸多优越性能,使其在制造业获得了广泛的应用。导电性强,耐磨、耐低温、无磁性、高的导电性、冲击无火花等特点。同时还具有较好的流动性和重现精细花纹的能力。由于铍铜合金的诸多优越性能,使其在制造业获得了广泛的应用。
主要化学成份:
Be铍 Al铝 Fe铁 Pb铅 Si硅 Ni镍 Co钴 Mn锰 Zn锌 Cu铜
1.80-2.10 0.15 ≤0.10 ≤0.005 ≤0.20 0.015 0.6 0.005 0.005 余量
技术参数:
密度g/cm3 溶化温度℃ 软化温度℃ 热导率w(m.k)20℃ 电导率MS/m 硬度HRC 抗拉强度Mpa
8.4 880 ≥480 105 23 40 1000
铍铜特性:
1.铍铜是一种过饱和固溶体铜基合金、是机械性能,物理性能,化学性能及抗蚀性能良好结合的有色合金
2. 经固溶和时效处理后,具有与特殊钢相当的高度度较限,弹性较限,屈服较限和疲劳较限; 同时又具备有高的导电率、导热率、高硬度和耐磨性,高的蠕变抗力及耐蚀性。
3. 广泛应用于制造各类模具镶嵌件,替代钢材制作精度高、形状复杂的模具。
4. 焊接电较材料,压铸机,注塑机冲头,耐磨耐蚀工作等。
5.铍铜带应用于微电机电刷,手机,电池,电脑接插件,各类开关触点,弹簧,夹子,垫圈,膜片,膜合等产品上,是国民经济建设中不可缺少的重要工业材料。
应用例:航天、 航空、冲头、 镶件、模芯、修模、 防爆工具等。
铍镍铜
型号:A-5
综合性能优于铬锆铜,具有上佳的综合性能,软化温度高,硬度高,导热性能,导电性能及抗粘性能优异。对不锈钢和镀锌钢板的焊接表现良好,是一种高等焊接材料。密度8.6g/cm3,电导率55%IACS,硬度≥255HV,软化温度700°C。
用途:不锈钢和镀锌钢板的熔接焊接机电较及有关零配件,铜套,结晶器等耐磨高温工件。
优点:其综合性能提升,特别是软化温度、抗黏着性能和硬度抛光性能突出。
铍钴铜
型号:A-6
用途:汽车配件或轮胎工业的优质铆焊焊接电较、保险丝夹、紧固件、弹簧开关、继电器零件。
优点:真空铸造,抗腐蚀并降低杂质含量,可承受严格的焊接条件要求,对焊接处的接牢可靠性V.S.焊点面积的准确度予以有效保证。
  铍青铜是一种含铍铜基合金(Be0.2~2.75%wt%),在所有的铍合金中是用途较广的一种, 其用量在当今世界已超过铍消费总量的70%。铍青铜是沉淀硬化型合金,固溶时效处理后具有很高度度、硬度、弹性较限和疲劳较限,弹性滞后小,并具有耐蚀(铍青铜合金在海水中耐蚀速度:(1.1-1.4)×10-2mm/年。腐蚀高层度:(10.9-13.8)×10-3mm/年。)腐蚀后,铍青铜合金强度、延伸率均无变化,故在还水中可保持40年以上,铍铜合金是海底电缆中继器构造体不可替代的材料。在硫酸介质中:铍青铜在小于80%浓度的硫酸中(室温)年腐蚀高层度为0.0012-0.1175mm,浓度大于80%则腐蚀稍加快。铍铜板 耐磨、 耐低温、无磁性、高的导电性、冲击无火花等特点。同时还具有较好的流动性和重现精细花纹的能力。由于铍铜合金的诸多优越性能,使其在制造业获得了广泛应用。
    铍青铜是一种析出硬化型合金,铍青铜是机械性能,物理性能,化学性能及抗蚀性能良好结合的有色合金。经固溶和时效热处理后具有与特殊相当的高度度较限,弹性较限,屈服较限和疲劳较限。同时又具有高的电导率,导热率,高硬度和耐磨性,高的蠕变抗力及耐蚀性,还具有良好的铸造性能,非磁性和冲击时无火花等性能。因此,能广泛应用于模具制造,电子电器,通讯仪器,航空航天,石油化工,冶金矿山,汽车家电,较限制造等领域。
    根据加工方法不同,铍青铜分为加工用合金及铸造用合金(简称为加工合金及铸造合金。)铍青铜加工合金一般是通过压力加工将其制成板,带,管,棒,司等,进口的牌号有BeA-25,BeA-165,BeA-190,BeA-10,BeA-50等。铍青铜铸造合金是用来以铸造方法加工制造零部件的合金。铍青铜根据含铍量不同分为高度度合金和高导电合金。
    金利特铍铜是目前国内模具用优质铍铜,具有硬度高,散热快,耐磨,耐腐蚀等特点,可非常大的提高模具的脱模速度和使用寿命。是铸造摸,压铸模,塑料膜。拉伸膜,模具镶件的理想材料。
其他供应
欧扬经理
地 址:广东省深圳市宝安区松岗街道集信大厦F栋803
